Podświetlanie schowków
  • Biszczu
    • 5567
    #51
    Zamieszczone przez bejo
    No własnie nie ma nigdzie żadnego okienka, nic takiego nie zaobserwowałem.
    czyli nie masz podświetlenia
    • bejo
      • 116
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      #52
      Oki, to dzięki za podpowiedź.
      Jakoś przeżyję
      ______
      xxx
      • andrzej111
        • 1391
        #53
        wersja wyposażenia niema nic do rzeczy, podświetlenie jest w przypadku gdy mamy pakiet dla palących czyli popielniczke
        • robreg
          • 1197
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          #54
          Zamieszczone przez andrzej111
          u mnie był sobie Mint, jest popielniczka, jest zapalniczka a podświetlenia nie ma
          Pozdrawiam, Robreg.
          furmanka.blogspot.com fan ;-)
          • andrzej111
            • 1391
            #55
            u mnie był ambient, pakiet dla palących III i jest lampka
            • demmsi
              • 966
              U mnie też był Mint z popielniczką i zapalniczką i podświetlenie jest :diabelski_usmiech
              • Eidos71
                • 2050
                U mnie Elegance, bez popielniczki i zapalniczki - jest tylko "szybka" do podświetlenia schowka, bez żarówki.
                MOJA FURKA
                • rodaczek
                  • 1617
                  Jak mi wiadomo to w FLach już nie było podswietlenia w żadnej wersji. Oszczędności :cry:
                  Moja Octavia:
                  Rafał
                  • dawcio
                    • 3431
                    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                    #59
                    Zamieszczone przez matompra
                    panowie, problem podświetlenia schowków już mam za sobą, mam wersję mint i nie było nigdzie podświetlenia a to wkurzało. Rozmyslałem o podpięciu pod "coś" jakiś lampek itd... ale w rezultcie doszedłem do chyba najprostrzej wersji i jednocześnie wpełni satysfakcjonującej, Co zrobiłem? Otóż w IKEI sa do kupienia gotowe lampki led (takie kwadratowe, czaerne jakieś 5x5 cm) zasilane 3 bateriami oraz posiadające w obudowie czujnik światła. Montuje sie coś takeigo np. w szafach, szufladach itd. Kupiłem, przykleiłem i rewelka. Włacza się takei oswietlenie w momencie otwarcia schowka ale działa nie na ruch tylko na zmianę natezenia padającego światła na czujkę. Tak wiec, choćby najmniejsza zmiana oświetlenia w ciemnym schowku do oświetlenia po jego otwarciu automatycznie zapala lampkę. Po zmknięciu lampka po jakiś 5 sekundach sama gaśnie. Baterie już mają rok i dalej to fajnei świeci. Tak wiec dajcie sobie spokój z szukaniem kabelków itd... z napieciem, to bez sensu. Lampki dwie kosztują coś 40zł z bateriami które pewnie wymienia sie co kilka lat a sprawuej się u mnie rewelacyjnie. Potem doszedłem do wniosku że takie oświetlenie można zalożyć wszedzie w aucie, chociazby w bagazniku itd... Nie ma problemu z szuną CAN itd.... Ważne jeszcze dla wszystkich co mają gwarancję, nikt sie nei doczepi. Pozdr.
                    Kolego masz jakieś foto jak to wygląda?
                    Dawid
                    • Przemek_i
                      • 3239
                      • AKL 1.6 MPI 101 KM
                      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                      #60
                      Koledzy i jak? Zrobił ktoś z Was to podświetlenie popielniczki/schowka?
                      ...Moje Cappuccino MPi...
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                        Chodzi Ci o przód?
                        • boonsaw
                          • 260
                          @Przemek_i Ja mam zrobione, jeżeli masz tam taki mleczny klosz to trzeba tylko doprowadzić zasilanie i dołożyć taką zarówkę:
                          To jest fabryczne rozwiązanie ale go nie polecam, zarówka ma chyba 1,2 W i praktycznie nie świeci. lepiej dorzucić tam jakaś diodę
                          Ostatnio edytowany przez boonsaw; 39791.
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Zamieszczone przez boonsaw Zobacz wpis
                            Dokładnie tak. Dioda LED z opornikiem.
                            • Przemek_i
                              • 3239
                              #64
                              Ok. to muszę rozkręcić na weekendzie popielniczkę i zobaczę czy mam mleczny plastik. Jeśli nie to pewnie gdzieś będę musiał dokleić diodę. Myślałem też o kawałku taśmy samoprzylepnej led - takiej po 3 szt na 12V. Zda egzamin??
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Za jasno będzie.
                                • Przemek_i
                                  • 3239
                                  #66
                                  o widzisz, nie pomyślałem o tym. Muszę w takim razie rozebrać popielniczkę. Jest jakiś sposób aby wyjąć przycisk ryglowania drzwi bez demontażu tunelu? Pytam bo pewnie z niego trzeba będzie podebrać prąd do podświetlenia.
                                  • Wojtenio
                                    • 1101
                                    Ja do swojej wrzuciłem jedną diodę superflux z rezystorem ( biała zaślepka już powinna być ) i spokojnie wystarczy , a napięcie najszybciej pociągniesz z podświetlenia przycisków pod klimą ASR , ESP , TPMS , PDC czy co tam jeszcze masz .
                                    • mati8201
                                      • 353
                                      #68
                                      czy ma ktoś jakiegos manuala jak wykonac oświetlenie schowka tego nad nogami pasażera w octavii II FL
                                      • koleś
                                        • 2869
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpis
                                        Na oryginalnej lampce chcesz zrobić?
                                        To bardzo proste.
                                        Potrzebna lampka i wtyczka z dwoma kabelkami. Masę zakończoną oczkiem przykręcasz do najbliższej śrubki.
                                        Plus zakończony pinem ciągniesz do skrzynki bezpieczników. Tam powinieneś mieć choć jedno wolne miejsce ze stałym plusem. Wpinasz pin i dokładasz bezpiecznik.
                                        W schowku trzeba wyłamać plastik zaślepiający miejsce montażu lampki.
                                        • mati8201
                                          • 353
                                          #70
                                          Koleś - dzieki za odpowiedz. A czy tak podpięta lampka bedzie się załączac tylko po otwarciu schowka ? Możesz dac namiar na taka lampke
                                          • koleś
                                            • 2869
                                            • Fabia combi (6Y5)
                                            Tak. I u mnie jest to zasilane bez kluczyka i tak powinno być.
                                            Mogę Ci taką przygotować. Z kabelkami.
                                            Możesz też kupić tu:
                                            http://allegro.pl/lampka-schowka-vw-...143713132.html
                                            • jakbli
                                              • 44
                                              Pamiętacie jaka jest żarówka w schowku na rękawiczki? Ten pod poduszką pasażera.
                                              • Drukers
                                                • 2019
                                                • 6
                                                • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                                #73
                                                Zamieszczone przez jakbli Zobacz wpis
                                                12V, 3W długość 29 mm
                                                na stacjach jej nie mają, przynajmniej na orlenach w krk.
                                                • Drukers
                                                  • 2019
                                                  • 6
                                                  #74
                                                  • aryziomex
                                                    • 1675
                                                    Da się włożyć tam LED 31mm z normalnym "wtykiem" bo ta ori 29mm ma troszkę mniejsze te "dziubki" stykowe.
                                                    Ostatnio edytowany przez aryziomex; 17412.
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
